loicfrsa
Nombre de messages : 9 Age : 37 Localisation : lyon Véhicule : dodge ram Date d'inscription : 23/07/2012
| Sujet: P1762 Dodge Ram Ven 17 Aoû 2012 - 14:56 | |
| Bonjour à tous!
Depuis peu, mon RAM 1500 V8 5.9L a un problème de ralenti à chaud comme à froid. Il ne le fait qu'un certains temps, le moteur cafouille un peu, puis il reprends le ralenti normalement.
J'ai passé la valise il m'a sorti le code P1762
Auriez vous une idée à ça s'il vous plait?
Merci Loïc |
herisse
| Sujet: Re: P1762 Dodge Ram Ven 17 Aoû 2012 - 20:21 | |
| Code 1762: Governor Pressure Solenoid/Sensor Mais ce code concerne la boite de vitesse, rien a voir avec ton souci de ralenti. |
loicfrsa
| Sujet: Re: P1762 Dodge Ram Dim 19 Aoû 2012 - 10:00 | |
| Bonjour,
En effet, j'ai vu sur différents sites que ce code s'agit d'un problème du solenoid.
Par contre j'ai toujours ce problème de ralenti, pourrais tu savoir à quoi cela correspond?
Merci |
BernieB
Nombre de messages : 289 Age : 45 Localisation : Arlon Belgique Véhicule : RAM Sport 1999 5,9L Date d'inscription : 08/05/2012
| Sujet: Re: P1762 Dodge Ram Dim 19 Aoû 2012 - 10:02 | |
| Bonjour! cela peut avoir bcp de causes ... Entre autres: sondes lambda, cables de bougies, tête de delco ... Mieux vaut vérifier cela en 1er ... A+ |
herisse
| Sujet: Re: P1762 Dodge Ram Dim 19 Aoû 2012 - 12:50 | |
| Moi je pense aussi aux sondes lambda mais aussi et surtout au IAC (Idle Air Control) Ca ressemble à ceci: Et cela se situe derrière les papillons d'air à l'admission. C'est ce petit bestiau qui gère ton ralenti. |
loicfrsa
| Sujet: Re: P1762 Dodge Ram Lun 20 Aoû 2012 - 9:48 | |
| Bonjour, Merci pour ces infos! Concernant les sondes lambdas, je les ai changés l'an dernier, par contre je vais regarder le IAC. Mais avant de le changer, y a t il moyen de le tester? Ensuite, ce que j'aurais voulu savoir, pourquoi la valise ne me sort pas de code pour ce problème de ralenti? Autre question , pour le problème du solenoid, apparemment il faut changer les deux pièces, c'est à dire: le solenoid et le governor pressure. Cela voudrait dire que les deux pièces sont liées? Merci beaucoup de vos réponses! |
dodge33720
Nombre de messages : 351 Age : 51 Localisation : 33720 Véhicule : DODGE RAM 1500, ram box, hémi Laramie sport Date d'inscription : 06/06/2010
| Sujet: Re: P1762 Dodge Ram Lun 20 Aoû 2012 - 14:40 | |
| kikou moiu jai vu que sur rock auto il vendé les pieces séparé a voir si je me sui pas tromper pour le ralenti ca met deja arriver le mien et equiper au gpl et entre le temp quil passe au gpl il cafouille un peut quan je sui a lessence jai plus de probleme car jai mis un produis du still wins pour netoyer je sai plus quoi
loicfrsa
| Sujet: Re: P1762 Dodge Ram Lun 20 Aoû 2012 - 19:25 | |
| Bonjour,
J'ai regardé concernant l'IAC, je vais le nettoyer ce weekend, apparemment c'est assez simple à démonter, je vais voir aussi pour le nettoyer avec du still wins.
Il faut que je règle aussi ce problème du P1762, j'ai posté un com afin d'avoir la référence du solenoid, car il y en a plusieurs.
Je vous tiens aussi informé de l'évolution des réparations.
Merci bien en tout cas.
Loïc |
Vinc91
Nombre de messages : 64 Age : 33 Localisation : 91800 Véhicule : Dodge ram 1500 Date d'inscription : 30/03/2013
| Sujet: Re: P1762 Dodge Ram Dim 31 Mar 2013 - 15:59 | |
| J'ai aussi un problème de ralenti tu peut me dire si ton problème a été régler |
| Sujet: Re: P1762 Dodge Ram Dim 31 Mar 2013 - 16:19 | |
| je doute que tu aies une réponse car le sujet date de aout 2012 |
| Sujet: Re: P1762 Dodge Ram | |
