bibe
Nombre de messages : 22 Age : 68 Localisation : toulouse Véhicule : ram 1500 magnum Date d'inscription : 16/06/2012
| Sujet: jantes ram 1500 Dim 1 Juil 2012 - 11:19 | |
| quelqun a t"il une idee sur la dimension des pneus pour monter sur des jantes en 15x12 sur ram 1500 sans rehausse |
BernieB
Nombre de messages : 289 Age : 45 Localisation : Arlon Belgique Véhicule : RAM Sport 1999 5,9L Date d'inscription : 08/05/2012
| Sujet: Re: jantes ram 1500 Mar 13 Nov 2012 - 10:30 | |
| Ce topic m'intéresserait aussi moi je dirais du 32x11.5 ... 33 ca va frotter, correct? A+ |
herisse
| Sujet: Re: jantes ram 1500 Mar 13 Nov 2012 - 13:39 | |
| 15X10 c'est déjà très large. Je suis en 15X10 avec des 33" et j'ai déjà réglé mes butées de direction sinon je frotte. Et je suis rehaussé de 3"... En 15X12 ça va toucher c'est clair. |
BernieB
| Sujet: Re: jantes ram 1500 Mar 13 Nov 2012 - 15:41 | |
| ah oui ... en plus du 12 de large ... j'avais pas fait attention ... j'ai un jeu de jantes pour Ram en 15 mais ça doit être du 8 ou du 10 de large maxi ... Merci Herisse! 32 sans réhausse, ça passe je pense ... correct? |
herisse
| Sujet: Re: jantes ram 1500 Mar 13 Nov 2012 - 19:11 | |
| L'origine équivaut à du 31". 32" en 10" de large maxi ça devrait passer. En même temps les 4X4 sont d'origine 2" plus haut. Bibe, tu as un 2WD ou 4WD ? |
bibe
| Sujet: Re: jantes ram 1500 Sam 5 Jan 2013 - 22:34 | |
| bonjour je repond un peu tard je vous remercie de vos reponses mais je ne peux pas les monter elles touchent les etriers avant donc je les vends ce sont des jantes alcoa en alu 15 12 avec pneus 33 13.5 15 maxxis |
herisse
| Sujet: Re: jantes ram 1500 Dim 6 Jan 2013 - 5:02 | |
| Les étriers ? Ca c'est bizarre, j'aurais dit les bras de suspension plutôt... Le 15" ça doit passer, moi il me reste 1 cm entre la jante et les étriers. Dommage que tu sois si loin quand même, j'aurais bien voulu comparer les déports avec les miennes... |
sergio94
Nombre de messages : 846 Age : 55 Localisation : maisons alfort Véhicule : dodge ram sport cab 5.7 litre que du bonheur Date d'inscription : 24/12/2012
| Sujet: Re: jantes ram 1500 Dim 6 Jan 2013 - 9:32 | |
| bonjour tu peut pas y instaler une cale entre le disque et la jante du manque de place |
herisse
| Sujet: Re: jantes ram 1500 Dim 6 Jan 2013 - 9:54 | |
| Sujet: Re: jantes ram 1500 Dim 6 Jan 2013 - 10:09 | |
| J'ai surtout l'impression que le problème vient du diamètre intérieur des jantes, pas de leur largeur ou de leur déport...
Ce doit être un type de jante pour des disques de plus petit diamètre, ou alors des tambours (encore très présents sur les trucks) |
bibe
| Sujet: Re: jantes ram 1500 Dim 6 Jan 2013 - 15:36 | |
| salut ou mes jantes sont trop epaisse ou les etrier sont differents sur le 5.9 c'est dommage car elles se monte sur les tambours arriere et sur ma cj7 |
| Sujet: Re: jantes ram 1500 | |
