-28%
279.99 € 390.99 €
 Probleme majeur dodge ram
Ramzir
Véhicule : Ram 1500 2002
Probleme majeur dodge ram Empty
MessageSujet: Probleme majeur dodge ram   Probleme majeur dodge ram EmptyMar 5 Fév 2013 - 4:43
Bonjour jai un vehicule dodge ram 1500 4.7l v8 2002
Jai deux probleme donc si vous avec une reponse ecrire le numero 1 ou 2 suivi de la reponse.
1- Quand mon ram est etein, il n' y a plus aucun courant dans le vehicule.
Aucune lumiere meme le doorlock ne marche pas.
Pourtant les fusible sont correct.
2- mon cadran de kilometrage marche plus.il est numerique.
Le probleme c'est que les chiffre recomence a chaque fois que jetein le vehicule.
Exemple: mon kilometrage est a 100 000.je roule jusqua 100 050(il est ecrit)et jetein le moteur.
En le rallumant, mon cadran indique 100 000..
Merci beaucoup
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Probleme majeur dodge ram   Probleme majeur dodge ram EmptyMar 5 Fév 2013 - 8:50
1 . il y a peux être un coupe batterie .
2 . la j'en c'est rien du tout .
Ramzir
MessageSujet: Re: Probleme majeur dodge ram   Probleme majeur dodge ram EmptyMar 5 Fév 2013 - 15:13
C est localiser ou normalement ce coupe baterie?
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Probleme majeur dodge ram   Probleme majeur dodge ram EmptySam 9 Fév 2013 - 16:41
les seuls que je connaisse c'est les coupes batterie manuel a la main , mais maintenant avec tout l’électronique peut être que quand tu coupe le contact ya un coupe batterie je c'est pas .
kayzer sauzer
kayzer sauzer
MessageSujet: Re: Probleme majeur dodge ram   Probleme majeur dodge ram EmptyDim 10 Fév 2013 - 9:22
pour la 1 c'est pas impossible le coupe batterie, maintenant sur certain camion il est intégré à la télécommande de verrouillage des portes, quand tu verrouille la porte avec la télécommande tu enclanche un coupe batterie électronique, et opération inverse quand tu ouvre, la prmière fois que j'ai pris un camion comme çà je l'ai cherché longtemps le coupe batterie ( à 05h du mat sans lumière c'est cool!), car l'habitude de mon ancien camion qui n'avait pas de télécommande pour ouvrir les portes, donc là j'avais ouvert sans la télécommande, heureusement qu'un autre chauffeur est arrivé plus tard et m'a expliqué, comment perdre 20 mns sur sa tournée....
Donc tu as peut etre un coupe batterie de ce genre qui est pris sur le neiman? avec une alimentation parrallèle pour pouvoir le dévérrouiller quant tu met la clé dedans? comme sur mon camion, le coupe circuit électronique et le verrouillage des portes à la télécommande bénéficie d'une alimentation parrallèle.
celà pourrait expliquer ton problème d'affichage du kilometrage, en fonction d'où est pris l'alimentation de l'éventuel coupe circuit si il y en a un, un mauvais cablage pourrait entrainer une pertubation de la sauvegarde kilometrage?
a voir avec l'ancien proprio.
Ramzir
MessageSujet: Re: Probleme majeur dodge ram   Probleme majeur dodge ram EmptyDim 10 Fév 2013 - 23:55
Le probleme cest que jai les telecomande mais rien marche Sad
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Probleme majeur dodge ram   Probleme majeur dodge ram EmptyLun 11 Fév 2013 - 2:13
pas facilel tout sa
» probleme dodge ram
» problème dodge ram van
» Problème Dodge ram
» probleme de mon dodge
