-45%
339 € 622 €
 Caliber essence démarrage à froid difficile
Jib
Véhicule : Dodge caliber essence 1.8 SXT
Caliber essence démarrage à froid difficile Empty
MessageSujet: Caliber essence démarrage à froid difficile   Caliber essence démarrage à froid difficile EmptyMar 5 Fév 2013 - 17:19
Bonjour
je rencontre depuis peu des soucis pour démarrer à froid mon caliber essence 1.8 SXT.
Je ne parviens à le démarrer à froid qu'après 5 ou 6 tentatives, le démarreur tourne bien mais c'est comme si le moteur étouffait par manque d'air ou d'essence. Une fois ce 1er démarrage effectué pas de soucis, je roule normalement et m'arrêter et redémarre sans aucun problème. Plus de 3 h d'arrêt du moteur et ça recommence....
Dès les 1ers soucis j'ai vérifié la batterie et le filtre à air - rien à signaler. J'ai cherché sans rien trouver une fuite sur l'arrivée d'essence.
Je précise que j'ai eu à rouler 2 fois sur la réserve carburant le mois dernier et que la qualité d'essence ici laisse parfois à désirer - je pensais au filtre carburant encrassé mais je ne crois pas qu'il y en ait sur les modèles essence.
Si quelqu'un sur ce forum a une idée d'où peut venir le problème ça m'intéresse fortement !
Merci d'avance
JIB
FredP
FredP
MessageSujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile   Caliber essence démarrage à froid difficile EmptyMar 5 Fév 2013 - 19:34
Il y a un filtre sur le circuit d'essence : il est intégré à la pompe qui est elle même immergée dans le réservoir.
Le filtre seul ne se change pas, il faut changer la pompe (dixit la revue technique...).
arnaudb12
arnaudb12
MessageSujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile   Caliber essence démarrage à froid difficile EmptyMar 5 Fév 2013 - 20:52
Mais je ne vois pas pourquoi le filtre aurait un effet à froid et pas à chaud Suspect
Dans le réservoir d'essence, il ne fait jamais bien chaud drunken
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile   Caliber essence démarrage à froid difficile EmptyMar 5 Fév 2013 - 21:27
peut être de l'air dans le circuit d'essence , a voir .
arnaudb12
arnaudb12
MessageSujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile   Caliber essence démarrage à froid difficile EmptyMar 5 Fév 2013 - 21:41
Suspect
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile   Caliber essence démarrage à froid difficile EmptyMar 5 Fév 2013 - 21:46
arnaudb12 a écrit:
Suspect
quoi ?
arnaudb12
arnaudb12
MessageSujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile   Caliber essence démarrage à froid difficile EmptyMar 5 Fév 2013 - 23:44
Comment de l'air pourrait affecter le démarrage à froid et ne plus déranger après?
De plus j'ai déjà eu des expériences personnel avec de l'air dans le circuit de GO dans un mazout, mais je ne me rappel pas avoir vu ou entendu des problèmes de ce genre dans un véhicule essence...
Voila, c'est tout Rolling Eyes
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile   Caliber essence démarrage à froid difficile EmptyMer 6 Fév 2013 - 6:54
Ha wouais!! conception à la con encore Evil or Very Mad
wide
wide
MessageSujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile   Caliber essence démarrage à froid difficile EmptyMer 6 Fév 2013 - 18:06
Change tes bougies, elles sont peut-être fatiguées.
Jib
MessageSujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile   Caliber essence démarrage à froid difficile EmptyMer 6 Fév 2013 - 18:58
Bonjour
merci pour les réponses.
J'espère que c'est pas le filtre de la pompe à essence car ça doit être pénible à sortir s'il faut tomber le réservoir.
Air dans le circuit essence, je ne pense pas car ça voudrait dire qu'il y a une fuite dans le circuit essence et je n'ai rien trouvé.
Bougies pourquoi pas. Un peu étonnant à 40 000 km mais bon je vais toujours les changer et voir ce que ça donne.
Un collègue me dit que c'est peut être un problème d'humidité au niveau des connecteurs sur l'allumage et me conseille de vaporiser du WD 40 sur les connexions moteur chaud. Cela chasserait l'humidité. Je vais essayer car ça ne me semble pas bien risqué.
A suivre...
JIB
FredP
FredP
MessageSujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile   Caliber essence démarrage à froid difficile EmptyMer 6 Fév 2013 - 20:47
Jib a écrit:
Bonjour
A suivre...
JIB
Normalement, quand tu mets le contact avant de démarrer et pendant l'autotest des voyants du TdB, la pompe doit réamorcer le circuit jusqu'à ce que la pression établie soit suffisante pour couper cette pompe (pressostat).
Est ce que tu entends bien tourner cette pompe?
Ensuite, sortir la pompe elle même ne nécessite pas de sortir le réservoir (c'est déjà ça...), y'a juste à enlever l'assise de la banquette arrière.
Il fait humide et chaud là ou tu es?
Jib
MessageSujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile   Caliber essence démarrage à froid difficile EmptyJeu 7 Fév 2013 - 13:57
Bonjour Fred,
oui la pompe tourne à la mise sous contact - si le démontage n'est pas trop compliqué je vais essayer de la sortir voir son état d'encrassement, merci pour l'info - et oui il fait chaud et humide chez moi.
JIB
arnaudb12
arnaudb12
MessageSujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile   Caliber essence démarrage à froid difficile EmptyJeu 7 Fév 2013 - 14:12
Moi je regarderais d'abord vers les bougies avant de démonter toute ma voiture Rolling Eyes
Maintenant, ce que j'en pense...
wide
wide
MessageSujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile   Caliber essence démarrage à froid difficile EmptyJeu 7 Fév 2013 - 19:49
Je te parlais des bougies, car c'est souvent la cause de mauvais démarrages à froid. Et la durée de vie des bougies est trés variable de 30000 Km à 100000 km
FredP
FredP
MessageSujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile   Caliber essence démarrage à froid difficile EmptyVen 8 Fév 2013 - 9:28
... surtout si chaud et humide, tu risques d'avoir aussi des soucis avec les fils de bougies, et de façon plus générale tout le faisceau électrique...
arnaudb12
arnaudb12
MessageSujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile   Caliber essence démarrage à froid difficile EmptyVen 8 Fév 2013 - 9:58
Tu peux aussi démonter la tête d'allumage, regarder son état et la nettoyer.
C'était la maladie des première Twingo Laughing Une fois l'humidité à l'intérieur elle ne démarrait plus et une fois au garage (quelques heures après), au quart de tour affraid
arnaudb12
arnaudb12
MessageSujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile   Caliber essence démarrage à froid difficile EmptyVen 8 Fév 2013 - 9:59
Ou bien un anti-parasite défectueux!¡!¡!¡!¡!¡!¡!
FredP
FredP
MessageSujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile   Caliber essence démarrage à froid difficile EmptyVen 8 Fév 2013 - 10:38
Il n'y a pas de distributeur d'allumage ("Delco") sur les Caliber : 4 bobines séparées, 1 par bougie. Elles sont commandées directement par le calculateur moteur en fonction des infos du cam sensor (capteur de position angulaire de l'arbre à cames).
Ça fait tout plein de connectique à vérifier, du coup...
arnaudb12
arnaudb12
MessageSujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile   Caliber essence démarrage à froid difficile EmptyVen 8 Fév 2013 - 11:48
Ouuupppssss... perdon Embarassed
Donc il ne reste plus qu'à vérifier chaque connexion et voir si il n'y a pas d'humidité qui ferait masse sur une bobine affraid
Jib
MessageSujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile   Caliber essence démarrage à froid difficile EmptyDim 10 Fév 2013 - 9:51
problème réglé par nettoyage des connexions sur le faisceau d'allumage. Rien ne semblait particulièrement sale ni humide mais le résultat est là : 3 essais de démarrage à froid réussis sans pb.
Merci pour vos conseils.
A+
JIB
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile   Caliber essence démarrage à froid difficile EmptyDim 10 Fév 2013 - 11:24
bon bah c'est cool
Jib
MessageSujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile   Caliber essence démarrage à froid difficile EmptyVen 17 Mai 2013 - 18:30
Bonjour
de nouveau des problèmes de démarrage sur mon Caliber essence...
cette fois je n'entends pas la pompe à essence tourner pour réamorcer le circuit lorque je mets le contact.
Je pense donc que je vais me lancer dans la dépose de la pompe à essence pour contrôle - quelqu'un sur ce forum a-t- il déjà effectué ce genre d'opération ?
merci d'avance de vos réponses
JIB
» démarrage difficile
» Démarrage difficile
» Démarrage difficile qui broute
» Nitro 4.0 démarrage difficile
» Problème de démarrage de mon caliber
