Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 problème code au démarrage
ggnitro62
ggnitro62
Véhicule : dodge nitro 2.8crd R/T
problème code au démarrage  Empty
MessageSujet: problème code au démarrage    problème code au démarrage  EmptyLun 4 Fév 2013 - 18:08
bonjour a tous,
voila le problème, en voulant reprogrammé mon nitro le garagiste débranche la batterie, reprogramme et rebranche la batterie. La le problème elle demande un code pour démarrer, tout est bloqué. Hors je n'ai pas ce code!!
quelqu'un aurait il un moyen de contourner cela ou me dire chez qu'elle concesionnaire trouver ce code. qui possède la balise au jour d'aujourd'hui ??
merci de vos réponse
MessageSujet: Re: problème code au démarrage    problème code au démarrage  EmptyLun 4 Fév 2013 - 18:28
Bizarre ... Suspect
ggnitro62
ggnitro62
MessageSujet: Re: problème code au démarrage    problème code au démarrage  EmptyLun 4 Fév 2013 - 18:54
bon déjà une chose chevrolet a la balise. demain les résultats Neutral
MessageSujet: Re: problème code au démarrage    problème code au démarrage  EmptyMar 5 Fév 2013 - 10:44
pourquoi avoir debranché la batterie Question
moi j aie fait une reprog ,il y a 1mois1/2 et pas debranché batterie Exclamation
bizarre ton histoire scratch
MessageSujet: Re: problème code au démarrage    problème code au démarrage  EmptyMar 5 Fév 2013 - 10:45
A quel endroit est ce qu'on te demande un code ?
sur l'odb ?, l'autoradio ?
Suspect
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->problème code au démarrage  Panneau-tournant-danger   MON NITRO   problème code au démarrage  Panneau-tournant-danger
falstaff
falstaff
MessageSujet: Re: problème code au démarrage    problème code au démarrage  EmptyMar 5 Fév 2013 - 19:07
Bizarre... Donc si tu change la batterie, il te faut un code sinon, tu reste en rade ??? Suspect scratch
MessageSujet: Re: problème code au démarrage    problème code au démarrage  EmptyMar 5 Fév 2013 - 20:11
Ce qui me parait étrange, c'est que pour toutes les reprog' que j'ai pu voir jusqu'à présent, il est plutôt fortement conseillé de vérifier que la batterie est bien chargée, et qu'il n'y aura pas de coupure d'alimentation...
Et là, le gars se lance dans une reprog' sans la batterie.... Bizarre.
Qu'il débranche et rebranche APRES la reprog', je peut comprendre; mais là...
M'est avis que l'ECU ne sait plus où il est et à besoin d'un code de "reset usine"
ggnitro62
ggnitro62
MessageSujet: Re: problème code au démarrage    problème code au démarrage  EmptyMar 5 Fév 2013 - 20:21
passage a la balise repousé Mad
c'est un pro qu'il l'a fait il fait souvent des allemandes, masserati et autres mais la il a du créer je ne sais quoi car il n'avait fait de dodge.
et le code est demandé sur l'autoradio !!
MessageSujet: Re: problème code au démarrage    problème code au démarrage  EmptyMar 5 Fév 2013 - 20:34
On peut aussi sortir l ECU de l auto, le reprogrammer et le replacer ! selon la méthode utilisée...
Code demandé sur l auto radio ... pour pouvoir démarrer la voiture .... scratch scratch ??
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: problème code au démarrage    problème code au démarrage  EmptyMar 5 Fév 2013 - 21:30
c'est le code de l'anti-démarrage ?
arnaudb12
arnaudb12
MessageSujet: Re: problème code au démarrage    problème code au démarrage  EmptyMar 5 Fév 2013 - 21:39
L'anti-démarage n'a rien à voir avec l'auto-radio Suspect
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: problème code au démarrage    problème code au démarrage  EmptyMar 5 Fév 2013 - 21:44
j'en c'est rien , je demande
MessageSujet: Re: problème code au démarrage    problème code au démarrage  EmptyMar 5 Fév 2013 - 22:13
Mais bien souvent, dans ce cas, soit on sort la puce, soit le boitier est alimenté par une source extérieure... Mais si le gars est passé par la prise ODBII, je doute que ça compense l'alimentation par la batterie.
Et oui, ça me semble étrange que ce soit l'autoradio qui réclame le code... mais c'est pas impossible non plus, vu que tout est lié, maintenant..
MessageSujet: Re: problème code au démarrage    problème code au démarrage  EmptyMar 5 Fév 2013 - 22:41
l'autoradio peut te demande effectivement un code suite a un beug (sur l'autoradio ou lors de son remplacement) mais ca na rien a voir avec le demarrage de la voiture
Soit il a fait une grosse couille ou peut etre qu'un gros fusible a fumé (y en a des tres gros du genre 60Amp quelques part de memoire)
en tout cas, donne nous le nom de ton reprogrammateur....qu'on y aille pas ! lol!
MessageSujet: Re: problème code au démarrage    problème code au démarrage  EmptyMar 5 Fév 2013 - 22:52
dans les fusibles .... le J 13 (60a) ou le M 13 (20a)....mais je pense comme Vinch...tu auras besoin du code de la radio pour la faire fonctionner quand le Nitro redémarrera...
arnaudb12
arnaudb12
MessageSujet: Re: problème code au démarrage    problème code au démarrage  EmptyMar 5 Fév 2013 - 23:54
Le code de la radio se met automatiquement quand tu débranches la batterie.
Pour une programmation par OBD, il y a des véhicules qui ont besoin de toute la puissance, c'est pour cela que l'on branche un chargeur le temps de la manip.
Maintenant si tu sors le boitier, dans ce cas tu dessoudes l'eeprom pour la flasher et donc dans ce cas pas besoin de batterie.
Donc si cela ne démarre plus, effectivement je pense qu'il a merdé. Le code de l'autoradio (qui bien souvent est écrit dans le manuel), c'est un autre problème...
MessageSujet: Re: problème code au démarrage    problème code au démarrage  EmptyMer 6 Fév 2013 - 0:11
faux, pas sur le nitro en tout cas , tu peux debrancher ta batterie, debrancher l'autoradio, lors du rebranchement, il ne te demande aucun code
La seule fois qu'il m'en a demandé un, c'etait lors d'une mise a jour
J'ai eteind le contact puis redemarré et basta, d'ailleur je n'ai pas de code !
MessageSujet: Re: problème code au démarrage    problème code au démarrage  EmptyMer 6 Fév 2013 - 7:02
Je dis comme Vinch... sur les PT Cruiser aussi...sur les Nitro...etc...quand tu débranches la batterie, l autoradio n a pas besoin de code.... (c est uniquement en principe quand tu changes d autoradio ....)
MessageSujet: Re: problème code au démarrage    problème code au démarrage  EmptyMer 6 Fév 2013 - 12:20
en tout cas, donne nous le nom de ton reprogrammateur....qu'on y aille pas lol!
je ne sais pas ce qu il a pu faire comme reprog ,mais un pro n a rien besoin mise a part son PC.
il tire le programme existant ,le modifie, puis le réinjecte Very Happy
Qui et quel prix ,vite un nom Rolling Eyes
» Problème de demarrage
» Probleme demarrage
» Problème de démarrage
» probléme de démarrage
» probleme de démarrage
