| Anti brouillard ne s'allume plus | |
poupous31
Nombre de messages : 958 Age : 58 Localisation : Rouen Véhicule : challenger V8 5,7l semi orange 2010 Date d'inscription : 04/09/2011
| Sujet: Anti brouillard ne s'allume plus Sam 2 Fév 2013 - 9:31 | |
| Voilà, tout est dit ... J'ai démonté mes anciens qui étaient fendus pour les remplacer par des nouveaux, et quand je branche, Ben rien ... Ça c'est quand même allumé 3 ou 4 fois, mais ça se coupe,comme s'il y avait plus de jus .... Donc j'ai redemonter pour vérifier si ça n'avait pas griller les ampoules, mais non, les ampoules sont bonnes, donc je suppose que c'est soit fusible, soit commodo, non ? Quelqu'un sait de quel fusible il s'agit ? J'ai ouvert la boîte, mais j'ai rien trouvé qui ressemble à fog light ...
Merci de votre aide |
| Sujet: Re: Anti brouillard ne s'allume plus Sam 2 Fév 2013 - 10:21 | |
| Je crois pas que les Fog light aient un fusible attribué ! (ça doit être géré par un module) avant, ils fonctionnaient ? sinon y a une masse ? puisque tu dis que ça c est allumé 3 ou 4 fois .... |
poupous31
| Sujet: Re: Anti brouillard ne s'allume plus Sam 2 Fév 2013 - 10:54 | |
| Avec le testeur, j'ai eu du courant ... Tantôt sur 1, pas sur l'autre, puis en changeant d'ampoules, j'ai eu sur le 2ème mais plus le 1er !!! Et pour finir, plus rien sur aucun. Donc j'ai quand même monté mes nouveaux optiques, et le soir, en roulant, j'ai tenté d'allumer, et j'ai eu du jus dans celui de gauche, mais il se ré éteint tout de suite ! Pour le module, c'est quoi ça ? Ça peut se tester ? |
arnaudb12
Nombre de messages : 561 Age : 53 Localisation : Marbella Véhicule : Durango 2007 Limited 5.7 hemi Date d'inscription : 17/01/2013
| Sujet: Re: Anti brouillard ne s'allume plus Sam 2 Fév 2013 - 11:27 | |
| As tu une bonne masse?¿?¿?¿ Si tu as du jus, tu dois avoir de la lumière |
| Sujet: Re: Anti brouillard ne s'allume plus Sam 2 Fév 2013 - 11:37 | |
| tu as installé quoi comme AB ?
il faudrait que tu remettes ceux d'origine avec 2 ampoules ok pour voir si ca fonctionne Tu as du jus au niveau de la connexion de chaque AB ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
1500ramv8
Nombre de messages : 2211 Age : 31 Localisation : Bar Le Duc meuse (55) Véhicule : dodge ram 1500 v8 5.9l année 1997 / mercedes sprinter 208 cdi année 2000 / mercedes sprinter 313 cdi année 2000 / ford KA pour mètre dans la benne du Dodge et une nouvelle une Alfa Romeo 156 1.8ts Date d'inscription : 28/05/2012
| Sujet: Re: Anti brouillard ne s'allume plus Sam 2 Fév 2013 - 11:50 | |
| tes nouveau A.B son peut être trop fort en watt ? |
poupous31
| Sujet: Re: Anti brouillard ne s'allume plus Sam 2 Fév 2013 - 11:58 | |
| Ce sont des ampoules 42 w comme celles d'origine. Quand j'ai tout défait, j'ai testé, sans remonter, juste avec les anciennes et les nouvelles ampoules, et ça n'a rien changé ... Et pour le jus, directement au fil, pareil, des fois oui, mais souvent non ! C'est ce qui me fait penser que ça vient de plus haut que les ampoules |
1500ramv8
| Sujet: Re: Anti brouillard ne s'allume plus Sam 2 Fév 2013 - 12:08 | |
| oui en effet , c'est pas un problème d'ampoule la , je pence plus en une mauvaise masse . |
| Sujet: Re: Anti brouillard ne s'allume plus Sam 2 Fév 2013 - 12:57 | |
| nous pensons donc à un pb de masse ....."des fois oui, souvent non !" c est comme les clignotants belges....ça marche, ça marche pas |
poupous31
| Sujet: Re: Anti brouillard ne s'allume plus Sam 2 Fév 2013 - 13:04 | |
| Et comment ça se détecte ? Ou comment ça peut se réparer ? |
| Sujet: Re: Anti brouillard ne s'allume plus Sam 2 Fév 2013 - 13:07 | |
| hé bien, puisque tu dis des fois ça marche, des fois ça marche pas ! essaies de brancher le + normalement et en même temps cherches une masse ! et ce avec les vieilles ampoules ET les nouvelles ! tu sauras donc si ça vient de la masse OU des ampoules ! |
1500ramv8
| Sujet: Re: Anti brouillard ne s'allume plus Sam 2 Fév 2013 - 13:33 | |
| voila , la masse est partout |
| Sujet: Re: Anti brouillard ne s'allume plus | |
