 voyant abs + breack allumé dodge ram 1500 de 2002
ricboulang07
ricboulang07
Véhicule : dodge ram 1500 sport dodge wc 51
voyant abs + breack allumé dodge ram 1500 de 2002 Empty
MessageSujet: voyant abs + breack allumé dodge ram 1500 de 2002   voyant abs + breack allumé dodge ram 1500 de 2002 EmptyLun 12 Nov 2012 - 10:26
bonjour a tous
suite a un long sejour (2 mois) d'arret le temoin orange abs reste allumé et le temoin rouge breack aussi le compteur kilometrique ne marche pas ainsi que les kilometres heure il n'y a que le compte tours qui fonctionne ....je ne sais pas se qui se passe???on ma dit que sa pouvait venir des sondes sur disques???est que c un probleme de conection (encrassement)??? j'ai quand meme fait 1000 km sur autoroute et me suis arreté quand je suis reparti les temoins se sont arreté c'etait normale et tout fonctionnait .....le lendemain sa a recommencé et depuis c'est toujours allumé Mad scratch que faut-il faire???je m'en remet a vous tous sincerement ..merci
herisse
herisse
MessageSujet: Re: voyant abs + breack allumé dodge ram 1500 de 2002   voyant abs + breack allumé dodge ram 1500 de 2002 EmptyLun 12 Nov 2012 - 10:46
Salut
Rien a voir avec les disques. Il y a une sonde au niveau du différentiel arrière sur le dessus au milieu. C'est elle la coupable.
Problème bien connu sur les Ram Wink
ram91
ram91
Véhicule : Ram 1500 4X4 5.9L
MessageSujet: Re: voyant abs + breack allumé dodge ram 1500 de 2002   voyant abs + breack allumé dodge ram 1500 de 2002 EmptyLun 12 Nov 2012 - 12:24
Bonjour, je confirme deja eu le cas ces bien sur le pond arriere Very Happy
ricboulang07
ricboulang07
MessageSujet: Re: voyant abs + breack allumé dodge ram 1500 de 2002   voyant abs + breack allumé dodge ram 1500 de 2002 EmptyMar 13 Nov 2012 - 17:56
bonsoir a tous
et il faut la changer ???ou simplement un netoyage suffit???
herisse
herisse
MessageSujet: Re: voyant abs + breack allumé dodge ram 1500 de 2002   voyant abs + breack allumé dodge ram 1500 de 2002 EmptyMar 13 Nov 2012 - 19:03
Un changement s'impose. Ca vaut pas cher, pour 40 euro fdp in tu dois t'en sortir.
Vois ici:
http://www.ebay.com/itm/330354069058?item=330354069058&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item4ceaa30e42&vxp=mtr
RYCKET
RYCKET
MessageSujet: Re: voyant abs + breack allumé dodge ram 1500 de 2002   voyant abs + breack allumé dodge ram 1500 de 2002 EmptyJeu 15 Nov 2012 - 18:54
salut
meme probleme sur mon dakota, sauf que mon compteur fonctionne
ricboulang07
ricboulang07
MessageSujet: sonde abs   voyant abs + breack allumé dodge ram 1500 de 2002 EmptyMer 19 Déc 2012 - 10:43
herisse a écrit:
Salut
bonjour
j'ai donc changé la sonde mais rien ni fait!!! No sa reste toujours allumé breack+abs confused bizard et sur la valise il n'y a plus aucun default est ce qu'il y a une manipulation a faire sur le vehicule (tableau de bord)????quand je roule les entre vitesse ne passe pas il n'y a que 3 ou 4 vitesse qui passe le compteur n'indique pas le kilometrage et il faut freine fort pour s'arreter je ne sai pas quoi faire est ce qu'il y a autre chose a changer?? aidez moi s'il vous plait merci
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: voyant abs + breack allumé dodge ram 1500 de 2002   voyant abs + breack allumé dodge ram 1500 de 2002 EmptyMer 19 Déc 2012 - 11:55
Salut!,
Sur le mien aussi, ces 2 voyants restent allumés ... le module d'ABS a été contourné (bypass) ...
Donc l'ABS ne va plus ... par contre, il freine correctement ...
Regarde un coup sous le capot ... on ne sait jamais Wink Wink Wink
ricboulang07
ricboulang07
MessageSujet: voyant abs + breack allumé résolus   voyant abs + breack allumé dodge ram 1500 de 2002 EmptyVen 1 Fév 2013 - 17:12
BernieB a écrit:
Salut!,
salut j'ai changé sonde abs puis passé a la valise chez mercedes resultat 2 fusible rouge en 10 A grillé puis changé et là tout marche a présent
que du bonheur bounce
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: voyant abs + breack allumé dodge ram 1500 de 2002   voyant abs + breack allumé dodge ram 1500 de 2002 EmptyVen 1 Fév 2013 - 19:49
Super bonne nouvelle!!
cheers cheers
» Voyant esp bas allumé.
» kit d'ouverture a distance ebay ou autre dodge ram 1500 2002
» voyant allumé
» voyant o/d reste allumé et plus moyent d allumé mon ram
» Ram 1500 2002
