Nombre de messages : 13 Age : 54 Localisation : ardeche Véhicule : dodge ram 1500 sport dodge wc 51 Date d'inscription : 10/11/2009
Sujet: voyant abs + breack allumé dodge ram 1500 de 2002 Lun 12 Nov 2012 - 10:26
bonjour a tous suite a un long sejour (2 mois) d'arret le temoin orange abs reste allumé et le temoin rouge breack aussi le compteur kilometrique ne marche pas ainsi que les kilometres heure il n'y a que le compte tours qui fonctionne ....je ne sais pas se qui se passe???on ma dit que sa pouvait venir des sondes sur disques???est que c un probleme de conection (encrassement)??? j'ai quand meme fait 1000 km sur autoroute et me suis arreté quand je suis reparti les temoins se sont arreté c'etait normale et tout fonctionnait .....le lendemain sa a recommencé et depuis c'est toujours allumé que faut-il faire???je m'en remet a vous tous sincerement ..merci
herisse
Sujet: Re: voyant abs + breack allumé dodge ram 1500 de 2002 Lun 12 Nov 2012 - 10:46
Salut
Rien a voir avec les disques. Il y a une sonde au niveau du différentiel arrière sur le dessus au milieu. C'est elle la coupable. Problème bien connu sur les Ram
ram91
Nombre de messages : 25 Age : 50 Localisation : essonne Véhicule : Ram 1500 4X4 5.9L Date d'inscription : 06/11/2012
Sujet: Re: voyant abs + breack allumé dodge ram 1500 de 2002 Lun 12 Nov 2012 - 12:24
Bonjour, je confirme deja eu le cas ces bien sur le pond arriere
ricboulang07
Sujet: Re: voyant abs + breack allumé dodge ram 1500 de 2002 Mar 13 Nov 2012 - 17:56
bonsoir a tous et il faut la changer ???ou simplement un netoyage suffit???
herisse
Sujet: Re: voyant abs + breack allumé dodge ram 1500 de 2002 Mar 13 Nov 2012 - 19:03
Un changement s'impose. Ca vaut pas cher, pour 40 euro fdp in tu dois t'en sortir. Vois ici:
Nombre de messages : 144 Age : 53 Localisation : pyrennees atlantique Véhicule : dodge ram 1500 v8 4.7 gpl 2002 Date d'inscription : 18/02/2012
Sujet: Re: voyant abs + breack allumé dodge ram 1500 de 2002 Jeu 15 Nov 2012 - 18:54
salut meme probleme sur mon dakota, sauf que mon compteur fonctionne
ricboulang07
Sujet: sonde abs Mer 19 Déc 2012 - 10:43
herisse a écrit:
Salut
bonjour j'ai donc changé la sonde mais rien ni fait!!! sa reste toujours allumé breack+abs bizard et sur la valise il n'y a plus aucun default est ce qu'il y a une manipulation a faire sur le vehicule (tableau de bord)????quand je roule les entre vitesse ne passe pas il n'y a que 3 ou 4 vitesse qui passe le compteur n'indique pas le kilometrage et il faut freine fort pour s'arreter je ne sai pas quoi faire est ce qu'il y a autre chose a changer?? aidez moi s'il vous plait merci
BernieB
Nombre de messages : 289 Age : 45 Localisation : Arlon Belgique Véhicule : RAM Sport 1999 5,9L Date d'inscription : 08/05/2012
Sujet: Re: voyant abs + breack allumé dodge ram 1500 de 2002 Mer 19 Déc 2012 - 11:55
Salut!,
Sur le mien aussi, ces 2 voyants restent allumés ... le module d'ABS a été contourné (bypass) ... Donc l'ABS ne va plus ... par contre, il freine correctement ...
Regarde un coup sous le capot ... on ne sait jamais
ricboulang07
salut j'ai changé sonde abs puis passé a la valise chez mercedes resultat 2 fusible rouge en 10 A grillé puis changé et là tout marche a présent que du bonheur
BernieB
Sujet: Re: voyant abs + breack allumé dodge ram 1500 de 2002 Ven 1 Fév 2013 - 19:49
