-29%
499.99 € 699.99 €
 voyants tableau de bord Dakota
mephisto1980
mephisto1980
Masculin Nombre de messages : 58
Véhicule : dodge dakota v6 magnum
voyants tableau de bord Dakota Empty
MessageSujet: voyants tableau de bord Dakota   voyants tableau de bord Dakota EmptyDim 6 Jan 2013 - 21:02
bonsoir voila je savais pas ou poser ma question alors je la place ici , voila je voudrais savoir c'est quoi le petit triangle orange qui s'allume sur mon compteur l'or de l'acceleration et que veux dire le signale ( check gages ) sur le tableau de bors car il s'allume de temps en temps aussi c'est un dodge dakota 1999 3.9 v6 merci
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord Dakota   voyants tableau de bord Dakota EmptyDim 6 Jan 2013 - 21:34
Pour le triangle je ne vois pas de quoi tu parles, le check gages c'est la vérification du système globale si je ne me trompe pas, il s'allume quand tu mets ta clef de contacte, et tu as une sonnerie pendant quelques secondes puis il se coupe au démarrage...
mephisto1980
mephisto1980
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord Dakota   voyants tableau de bord Dakota EmptyDim 6 Jan 2013 - 21:45
ok ok mais le check gages s'allume de temps en temps quant je roule , et pour le petit triangle orange qu'y s'allume c'est sur le compte tour et pas sur le compteur et il s'allume comme si ca me disais pour changer mes vitesse ??? regarde sur cette video a 20 seconde il s'allume au demarrage , merci de ta reponse https://www.youtube.com/watch?v=c42zG2CaH5M
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord Dakota   voyants tableau de bord Dakota EmptyDim 6 Jan 2013 - 21:56
T'es en boite manuelle?
mephisto1980
mephisto1980
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord Dakota   voyants tableau de bord Dakota EmptyDim 6 Jan 2013 - 23:17
oui oui boite manuel
herisse
herisse
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord Dakota   voyants tableau de bord Dakota EmptyLun 7 Jan 2013 - 6:54
Le petit triangle dont tu parles, c'est pas plutôt une grosse flèche pointée vers le haut ? Si oui, et vu que tu est en boite manuelle, ça veut dire que tu tires fort dans tes vitesses.
Le "check gauges" s'allume pour plusieurs raisons:
-Température moteur trop élevée
-Pression d'huile trop basse
-Tension du système électrique trop haute OU trop basse
Vérifie tout cela Wink
mephisto1980
mephisto1980
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord Dakota   voyants tableau de bord Dakota EmptyLun 7 Jan 2013 - 14:19
ok ok merci beaucoup pour ces renseignements , mais la fleche oui c ca , elle s'allume au tour de 2500 tm c a ce niveau que je change de vitesse lol ca me semble peux pour un moteur comme ca lol
wide
wide
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord Dakota   voyants tableau de bord Dakota EmptyLun 7 Jan 2013 - 19:37
La flêche, c'est juste un indicateur pour rouler à l'économie. Mais tu fait comme tu veux, tu change tes vitesses quand bon te semble.
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord Dakota   voyants tableau de bord Dakota EmptyLun 7 Jan 2013 - 20:27
à mephisto ... ce post avait sa place dans la rubrique "Durango-Dakota" , sous rubrique...divers ou mécanique..... Wink
mephisto1980
mephisto1980
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord Dakota   voyants tableau de bord Dakota EmptyLun 7 Jan 2013 - 20:33
ok wild c'est ce que je pensais alors merci a toi
Clétus
Clétus
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord Dakota   voyants tableau de bord Dakota EmptyLun 7 Jan 2013 - 20:36
Oh j'ai vu ce truc sur le Chrysler Voyager de la frangine ,il me semble bien que ça fait ce que tu décris , tiens ! j'ai jamais fait attention à ça sur mon Ram : à vérifier !
Enfin si il s'allume en roulant ,moi je commencerais par vérifier tous les niveaux ( huile , eau , liquide de freins ...)
si ça persiste : Creader V s'il en a un , ou valise €€€ cry
mephisto1980
mephisto1980
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord Dakota   voyants tableau de bord Dakota EmptyLun 7 Jan 2013 - 21:11
pour le check gages , ( clétus ) j'ai été me renseigné cher un petit garagiste prés de cher moi qui ne travaille que sur nos chère ricaine depuis deux génération et ... c'est la pression d'huile car il s'allume et le manomètre d'huile baisse très bas en virage serrer donc plus assez d'huile moteur je lui ai demander le prix pour le petit entretiens et .... il me demande plus ou moins 100 euros ... à ce prix j'ai pris directement rendez-vous et voila le 18 de ce moi je lui conduit pour qu'il me le soigne ;-) d'ici la je vais remettre 1 ou 2 l d'huile pour être sur , mais ... c'est de l'huile semi ou synthétique ?
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord Dakota   voyants tableau de bord Dakota EmptyLun 7 Jan 2013 - 21:13
je me suis permis de renomer ton sujet avec un titre plus parlant et de le placer dans la section Dakota Wink
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->voyants tableau de bord Dakota Panneau-tournant-danger   MON NITRO   voyants tableau de bord Dakota Panneau-tournant-danger
mephisto1980
mephisto1980
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord Dakota   voyants tableau de bord Dakota EmptyLun 7 Jan 2013 - 21:14
ok pas de soucis merci beaucoup ;-)
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord Dakota   voyants tableau de bord Dakota EmptyLun 7 Jan 2013 - 21:35
Synthèse ou semi synthèse pour l'huile, nous avons tous un avis sur la question, perso je pense que ça dépend de l'age et l'état du moteur, ainsi que des km que tu fais et dans quelle condition, perso j'ai un 4,7L gonflé, de 12 ans et 200 000 bornes, j'ai toujours mis de la synthèse, 5W30 ou 5W40, je n'ai jamais eu aucun problème, le moteur tourne comme une horloge.
Certain te diront qu'une huile un peu plus épaisse, type semi synthèse, c'est mieux, perso le mien est habitué au régime synthèse et aime ça et je fais 80km par jour dans les bouchons parisiens... Wink
mephisto1980
mephisto1980
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord Dakota   voyants tableau de bord Dakota EmptyLun 7 Jan 2013 - 21:39
ok ok mcouioui mais le truc c'est que je sais pas ce qu'il y as dedans a l'instant et on m'as toujour dit que monter dans l'huile ( c'est a dire monté d'une huile semi synthése a une huile synthése c'est bon mais jamais descendre d'une synthese a une semi synthese c'est ca le truc ;-)
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord Dakota   voyants tableau de bord Dakota EmptyLun 7 Jan 2013 - 21:42
Tu as la réponse dans ta question Smile Smile Smile Fais le niveau avec de la synthèse cheers
mephisto1980
mephisto1980
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord Dakota   voyants tableau de bord Dakota EmptyLun 7 Jan 2013 - 21:50
ok ok merci beaucoup a toi , je préfère demander car mon dodge c'est un rêve de gamin qui c'est realiser et je voudrais nullement le casser pour une bêtise lol
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord Dakota   voyants tableau de bord Dakota EmptyLun 7 Jan 2013 - 21:54
Je comprends Wink
Clétus
Clétus
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord Dakota   voyants tableau de bord Dakota EmptyMar 8 Jan 2013 - 0:11
Bon après le mécano que tu as trouvé et qui semble compétant et passionné en matière de caisse Ricaine saura te dire ce qu'il faut faire et ne pas faire pour soigner ton Dodge dans les règles de l'art .En plus il n'abuse pas côté tarifs .
Moi j'en ai un pas mal non plus qui a préféré que je lui conduise mon Ram pour voir le type d'ampoules dont j'ai besoin ,plutôt que de commander au pif : j'ai apprécié cheers
Clétus
Clétus
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord Dakota   voyants tableau de bord Dakota EmptyMar 8 Jan 2013 - 0:30
Quand j'ai parlé des niveaux dans ma réponse , j'avais pas si faux que ça , il faut toujours commencer par le plus simple ;entre autre les vérifs de base ( niveaux ....etc )
Pour l'huile , remets demi litre par demi litre en vérifiant la jauge à chaque fois , car si tu en mets trop le moteur n'apprécie pas non plus trop d'huile affraid et tu devras vidanger .
Tu ne sais pas du tout ce que le précédent proprio avait mis comme huile? ( voir carnet d'entretien si présent et dûment complété ) . Ton mécano sait surement ce que le moteur de ton Durango accepte comme type d'huile .
lur502
lur502
Masculin Nombre de messages : 137
Véhicule : Dodge Durango SLT Plus V8 Magnum 4,7L mod 2000
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord Dakota   voyants tableau de bord Dakota EmptyMar 8 Jan 2013 - 9:44
C'est le tableau de bord du Durango mod 2000 et les preconisations pour l'huile, ça devrait ressembler a ton Dakota.
voyants tableau de bord Dakota 1172300316
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord Dakota   voyants tableau de bord Dakota EmptyMar 8 Jan 2013 - 10:31
Qu'il est bon d'avoir un manuel Canadien en français sous la main Wink
RYCKET
RYCKET
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord Dakota   voyants tableau de bord Dakota EmptyMar 8 Jan 2013 - 16:03
salut
et tu l'a trouvé ou ton manuel?
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: voyants tableau de bord Dakota   voyants tableau de bord Dakota EmptyMar 8 Jan 2013 - 16:45
Dans son Durango, qui vient du Canada, il m'a promis que le jour où il aura le temps (feignant de Normand Smile ) il fera un Pdf. Complet... Si on va tous brûler un cierge, y a une chance que ... lol!
» problème voyant et jauge tableau de bord Dodge Dakota
» tableau de bord
» Tableau de bord
» tableau de bord
» tableau de bord
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Durango / Dakota :: Divers-
