| dodge boite automatique marche avant ne passe plus | |
dodge dakota
Nombre de messages : 24 Age : 45 Localisation : tournai Véhicule : dodge dakota Date d'inscription : 30/12/2012
| Sujet: dodge boite automatique marche avant ne passe plus Dim 30 Déc 2012 - 15:02 | |
| bonjour je possede un dodge dakota v8 5.2 1994 4x4 boite automatique j'ai un souci ma marche arriere passe mais pas la marche avant je m'y connait un peut en mécanique quelqu'un aurait'il une idée de la panne merci |
| Sujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus Dim 30 Déc 2012 - 15:49 | |
| Le premier truc à faire avec une BVA, c'est de vérifier le niveau et l'aspect de l'huile (on ne peut pas toujours se fier à ce que dit le vendeur, genre "entretien de boite effectué") Si niveau bas ou huile de sale couleur (couleur normale : rouge... vire au jaunatre/marron/noir en vieillissant...Sachant que marron c'est déjà mauvais signe), le mieux est de prévoir vidange et filtre (avec la bonne huile ) Les BVA sont très sensibles à la qualité de l'huile et de sa filtration. |
dodge dakota
| Sujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus Dim 30 Déc 2012 - 21:01 | |
| merci bcp je vais verifiée tout ca !!!
1500ramv8
Nombre de messages : 2211 Age : 31 Localisation : Bar Le Duc meuse (55) Véhicule : dodge ram 1500 v8 5.9l année 1997 / mercedes sprinter 208 cdi année 2000 / mercedes sprinter 313 cdi année 2000 / ford KA pour mètre dans la benne du Dodge et une nouvelle une Alfa Romeo 156 1.8ts Date d'inscription : 28/05/2012
| Sujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus Mer 9 Jan 2013 - 11:13 | |
dodge dakota
| Sujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus Sam 26 Jan 2013 - 20:12 | |
| bjr dramv8 g commender mon filtre de la boite je l' ai mardi mai je c pas ou ce trouve pour le remplacer et ou je peux remettre l' huile de boite si il a un endroit prevue pour merci de vos conseille |
dodge dakota
| Sujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus Sam 26 Jan 2013 - 20:16 | |
| merci pour vos reponse je suis preneur car g hate qui fonctionne mon dodge |
arnaudb12
Nombre de messages : 561 Age : 53 Localisation : Marbella Véhicule : Durango 2007 Limited 5.7 hemi Date d'inscription : 17/01/2013
| Sujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus Sam 26 Jan 2013 - 21:11 | |
| Je vais laissé répondre les pro, n'ayant jamais touché une boite de Dodge.
Mais normalement tu dois avoir une plaque qui souvre sous la boite. Le filtre se trouve dedans, comme une crépine.
Pour remplir, le plus simple une seringue sur le coté de la boite, mais là non plus je ne pourrais te le certifier, à confirmer.
à suivre... |
herisse
| Sujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus Sam 26 Jan 2013 - 21:52 | |
| Le carter de boite se trouve effectivement en-dessous mais ne possède pas de bouchon de vidange, donc fais gaffe quand tu démonte ça va pisser partout Le filtre est juste derrière. Pour le remplissage, ça se passe compartiment moteur. Il y a une tirette comme celle pour le niveau d'huile moteur, mais située contre le fond en dessous du pare-brise. Le remplissage se fait par cette tirette, c'est assez fastidieux. mais les bidons ATF ont un bec verseur prévu pour, donc ça se passe bien. Je ne sais pas si une vidange réglera ton problème... |
dodge dakota
| Sujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus Lun 28 Jan 2013 - 16:44 | |
| ok merci tu propose quoi herisse sa pourez etre quoi vue que la marche arr fonctionne mes pas celle avant; faire une vidange et changer le filtre ces se que on ma conseiller sur le forum j' attend toute proposition amitie a vous |
herisse
| Sujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus Lun 28 Jan 2013 - 18:48 | |
| - dodge dakota a écrit:
- ok merci tu propose quoi herisse sa pourez etre quoi vue que la marche arr fonctionne mes pas celle avant; faire une vidange et changer le filtre ces se que on ma conseiller sur le forum j' attend toute proposition amitie a vous
Je pense à un changement des solénoïdes en plus de ta vidange. Genre: http://www.ebay.com/itm/221181216151?item=221181216151&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item337f6d8597&vxp=mtr |
arnaudb12
| Sujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus Lun 28 Jan 2013 - 19:38 | |
| Le remplissage se fait par la jauge?¿?¿?¿? Il n'y a aucune vis sur le coté de la boite Je ne savais pô |
dodge dakota
| Sujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus Mar 29 Jan 2013 - 9:37 | |
| merci herisse pour ta reponse mais les solenoides se trouve au meme endroit que le filtre si tu aurai un shema sa m'aiderai beaucoup merci je suis preneur bonne journee a vous |
dodge dakota
| Sujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus Ven 8 Fév 2013 - 10:12 | |
| bjr herisse voila g fait la vidange de la boite mon huile et legerement marron et sur mon filtre g un peu d'emaille ainsi qu'un petit peu dans le fond de mon carter et que sa serai mauvais signe ou il aurai pas de probleme apres changement du filtre et de mon huile merci de me repondre j' attend toute proposition bonne journee a vous |
arnaudb12
| Sujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus Ven 8 Fév 2013 - 10:29 | |
| La limaille. ce n'est jamais bon signe... Après cela dépend de ce que tu appel "un peu" Huile légèrement marron, je sèche Je ne sais pas si cela est du à une surchauffe ou seulement que l'huile est usée. Je suis sure que quelqu'un pourra nous éclairer nos lanternes |
dodge dakota
| Sujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus Ven 8 Fév 2013 - 16:31 | |
| bjr arnaudb12 je vais essayer de faire une photo du filtre et du carter d'huile pour te montrer mais c vraiment pas bcp d'emaille encor merci de ta reponse bonne journee amitie |
1500ramv8
| Sujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus Dim 10 Fév 2013 - 0:30 | |
herisse
| Sujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus Dim 10 Fév 2013 - 5:19 | |
| Je répond tard mais voici un shéma pour tes solenoides. Effectivement ça se trouve près du filtre une fois que tu as démonté le carter tu devrais les voir. Pour la limaille, il est normal que toute pièce mécanique en mouvement en produise un peu. Faut voir a quel point... Ton huile marron, c'est normal aussi si ça fait des lustres que la vidange a pas été faite |
aurelien
Nombre de messages : 39 Age : 48 Localisation : lauraguel (11300) Véhicule : durango 5.9l Date d'inscription : 08/01/2013
| Sujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus Dim 10 Fév 2013 - 6:52 | |
| au fond du carter de ta boite tu a un aimant (une grosse rondelle),la limaille dessus etait de quel aspect |
dodge dakota
| Sujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus Dim 10 Fév 2013 - 9:21 | |
| bjr ptit nouveau limaille c tout des petit morceau mai vraiment minuscule je v essayer de mettre les fotos merci pour ta reponse et merci a herisse bonne journee a vous amitie |
dodge dakota
| Sujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus Dim 10 Fév 2013 - 10:31 | |
| bjr es possible de nettoyer les senoides avec un produit ou il faut obligatoirement les changer ????? merci de vos reponses bonne journee |
1500ramv8
| Sujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus Dim 10 Fév 2013 - 11:21 | |
| je pense pouvoir les nettoyers avec un dégréassent |
herisse
| Sujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus Dim 10 Fév 2013 - 11:54 | |
| Tu peux les nettoyer mais ca ne servira probablement a rien. Un solénoïde crée une impulsion électro-magnétique aboutissant généralement sur un contacteur inclu dans la même pièce. C'est lorsque le contacteur est mort qu'on dit qu'on change le solénoïde. ==> donc non |
1500ramv8
| Sujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus Dim 10 Fév 2013 - 11:58 | |
| a ok , j'ai donc dit une connerie |
dodge dakota
| Sujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus Dim 10 Fév 2013 - 12:22 | |
| bjr herisse merci pour ta reponse bon dimanche amitie |
dodge dakota
| Sujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus Dim 10 Fév 2013 - 12:29 | |
| donc je devrai changer les senoides en plus du changement du filtre et de l'huile alors????merci pour vos reponse bon dimanche |
| Sujet: Re: dodge boite automatique marche avant ne passe plus | |
