-21%
39.59 € 49.99 €
 Découplage feux de croisement / route sur RAM 97
chardon18
Véhicule : Dodge RAM 1500 5,2 4x4 1997
Découplage feux de croisement / route sur RAM 97 Empty
MessageSujet: Découplage feux de croisement / route sur RAM 97   Découplage feux de croisement / route sur RAM 97 EmptyMer 21 Nov 2012 - 19:03
Je viens de recevoir des US mes nouveaux optiques:
http://www.carid.com/1994-dodge-ram-headlights/spyder-ccfl-halo-led-projector-headlights-263716.html
Ils sont superbes, mis à part le fait qu'il faille intervertir les pins des connecteurs pour transformer du 9004 en 9007... et que le remplacement nécessite la dépose du cache supérieur du pare-choc pour faire rentrer les nouveaux.
Jusque là je m'y attendais.
Par contre, petit souci, lorsque je passe de feux de croisement en feux de route, les feux de croisement se coupent. C'est un peu gênant car avec la lentille ça crée une zone d'ombre sur les côtés de la route...
J'ai fait un test en câblant les deux feux (route et croisement) en parallèle et là c'est tip top !
Est-ce-que quelqu'un aurait une astuce pour que lors du passage en feu de route, on conserve les feux de croisement ?
Merci d'avance.
Didier
julight
julight
Véhicule : Dodge Nitro R/T Pack Techno
MessageSujet: Re: Découplage feux de croisement / route sur RAM 97   Découplage feux de croisement / route sur RAM 97 EmptySam 8 Déc 2012 - 8:15
Les reponses m'interessent egalement! Sur mon Nitro c'est pareil! Deja que sa eclaire pas Tip Top alors si en plus on nous divise la puissance par 2! Rien ne va plus!!! Very Happy
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: Découplage feux de croisement / route sur RAM 97   Découplage feux de croisement / route sur RAM 97 EmptyVen 28 Déc 2012 - 12:03
Bonjour Didier,
Ben je vois solutions: un bof-bof et une plus propre:
BOF-BOF: tu tires un cable de les feux de route jusqu'à un relais et fusible pour l'exciter, un positif et une masse + retour au feux de croisement que tu devras ponter. Il recevra du 12v dans les 2 cas et jamais ensemble ... mais perso je le ferais pas.
PLUS PROPRE: tu ajoutes 2 longues portées et tu cables comme au dessus mais en amenant le 12v aux LP.
Voilà ...
A+ Wink Wink Wink
Bernie.
chardon18
MessageSujet: Re: Découplage feux de croisement / route sur RAM 97   Découplage feux de croisement / route sur RAM 97 EmptyVen 28 Déc 2012 - 12:19
Bonjour Bernie,
Merci pour tes suggestions.
Moi non plus je n'aime pas les solutions bof-bof... J'avais fait un test en parallélisant deux relais, mais ça ne me plait pas car risqué pour la centrale si l'un des deux relais déconne.
J'ai déjà des LP (4 HELLA de 120, montés en halo 100w et que j'ai passé au xénon récemment), mais ils sont réglés pour un usage TT uniquement et inutilisables sur route.
En fait, le couplage des feux de croisement et des feus de route fonctionnent lorsqu'on tire le contacteur doucement (appel de phares). Mais ce n'est pas très pratique de garder la main sur la manette dans cette position en roulant :-(
J'ai regardé sur les schémas électriques s'il était possible d'intervertir ou de shunter les fils du contacteur. Mais ça dépasse mes modestes connaissances en électricité automobile....
Didier
MessageSujet: Re: Découplage feux de croisement / route sur RAM 97   Découplage feux de croisement / route sur RAM 97 EmptySam 29 Déc 2012 - 10:19
Moi, j'ai utilisé le faisceau dans le lien ci-dessous, il permet d'alimenter tes feux de croisements via la batterie quand tes feux de routes sont allumés.
http://thierry1000s.free.fr/206h7.htm
Évidement si les fiches du faisceau ne correspondent pas, tu les coupes et remplacés par celles dont tu as besoin.
https://dodge.forumpro.fr/t5560p120-nouveau-look
» Type d'ampoule feu de croisement et de route
» feux de croisement Ram 2010
» Feux de croisement est ce normal ?
» Problème Feux de croisement
» Feux de croisement et fusible
