Le Deal du moment : -39%
1190 €
 prins software
lechauvelrd
lechauvelrd
Masculin Nombre de messages : 30
Véhicule : dodge ram 1500 2011
prins software Empty
MessageSujet: prins software   prins software EmptyVen 12 Déc 2014 - 23:00
bonjour
quelqu’un parmis vous a t il
PRINS VSI Diagnostic Software
http://www.lrd.fr
pierre34200
pierre34200
Masculin Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: prins software   prins software EmptyMar 13 Déc 2016 - 6:45
je cherche aussi... il y en a sur ebay mais je ne connais pas leur fiabilité et utilité... Question Question
MessageSujet: Re: prins software   prins software EmptyMar 13 Déc 2016 - 9:03
j'ai vu ça sur le net
Prins VSI LPG Logiciel de configuration et de diagnostic - Bussines Edition
[ltr]BEXPRINS PRINS VSI software has 4 integreted languages (german, english, polish, dutch) .[/ltr] Logiciel BEXPRINS PRINS VSI a 4 langues integreted (allemand, anglais, polonais, néerlandais).
[ltr]EasyConfig system allows you to easily program different operations on your LPG system.[/ltr] Le système EasyConfig vous permet de programmer facilement différentes opérations sur votre système LPG. [ltr]No need to browse the manual anymore.[/ltr] Plus besoin de parcourir le manuel. [ltr]Simple fill out EasyConfig and BEXPRINS will configured your LPG system automatically.[/ltr] Simple remplir EasyConfig et BEXPRINS configurera votre système LPG automatiquement. [ltr]It is really very easy.[/ltr] C'est vraiment très facile.
[ltr]Software features:[/ltr] Caractéristiques du logiciel:
  • [ltr]autocalibration injection time of gas injectors[/ltr] Temps d'injection de l'autocalibrage des injecteurs de gaz
  • [ltr]works with any Prins Vsi 1 system and with any Prins Vsi interface[/ltr] Fonctionne avec n'importe quel système Prins Vsi 1 et avec toute interface Prins Vsi
  • [ltr]Support for new Prins VSI ECU parameters (system type, turbo engine, map sensor, default fuel, etc.)[/ltr] Prise en charge des nouveaux paramètres Prins VSI ECU (type de système, moteur turbo, capteur cartographique, carburant par défaut, etc.)
  • [ltr]Compatibility to Prins VSI 2.8 parameters and functions[/ltr] Compatibilité avec les paramètres et fonctions Prins VSI 2.8
  • [ltr]Graph chart can be printed or saved, stopped and zoomed[/ltr] Le graphique peut être imprimé ou enregistré, arrêté et agrandi
  • [ltr]Many parameters are displayed in text form.[/ltr] De nombreux paramètres sont affichés sous forme de texte.
  • [ltr]State of the configuration and parameters can be saved in a file[/ltr] Etat de la configuration et des paramètres peuvent être sauvegardés dans un fichier
  • [ltr]Fault codes and error memory will be displayed in plain text.[/ltr] Les codes de défaut et la mémoire d'erreur s'affichent en texte brut.
  • [ltr]Automatic updates (software updates itself automatically at start)[/ltr] Mises à jour automatiques (le logiciel se met à jour automatiquement au démarrage)
  • [ltr]Minimum and maximum values for pressure and temperature[/ltr] Valeurs minimales et maximales pour la pression et la température
  • [ltr]Auto detection of COM ports with the option of manually entering.[/ltr] Détection automatique des ports COM avec la possibilité de saisir manuellement.
  • [ltr]Many links with F1-F12 keys[/ltr] De nombreux liens avec les touches F1-F12
  • [ltr]EasyConfig for easy programming of Prins VSI[/ltr] EasyConfig pour la programmation facile de Prins VSI
  • [ltr]Works on Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ( 32bit x86 and 64bit x64 compatible)[/ltr] Fonctionne sur Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (32 bits x86 et x64 64bit compatible)
pierre34200
pierre34200
MessageSujet: Re: prins software   prins software EmptyMar 13 Déc 2016 - 12:19
http://shop.bexpro.co/en/17-prins-vsi
j'ai trouvé ca !!
appareil et logiciel... on doit pouvoir traduire l'anglais avec internet!
pierre34200
pierre34200
MessageSujet: Re: prins software   prins software EmptyMar 13 Déc 2016 - 14:39
salut lechti599
je crois que c'est le même produit
MessageSujet: Re: prins software   prins software EmptyMar 13 Déc 2016 - 17:05
je le possède pas j'avais juste fais la recherche pour l'explication du logiciel. Very Happy
pierre34200
pierre34200
MessageSujet: Re: prins software   prins software EmptyMar 13 Déc 2016 - 21:53
oui j'avais compris ! je pense que je vais investir car je viens de démonter le vapo détendeur suite a une fuite... et au remontage je vais certainement devoir le régler.
MessageSujet: Re: prins software   prins software EmptyMer 14 Déc 2016 - 14:13
ha d'accord bonne continuation http://www.zeblog.co
prins software
» Du nouveau chez Prins
» interface et logiciel prins
» Mise à jour Software Mygig REW 2.404
» GPL Prins ou Brc
» soucis passage essence/lpg système prins
