| autoradio ne fonctionne plus | |
HOMMEL
Nombre de messages : 164 Age : 41 Localisation : nord,près des belges Véhicule : DODGE NITRO SXT Date d'inscription : 19/09/2012
| Sujet: autoradio ne fonctionne plus Dim 25 Nov 2012 - 21:29 | |
| Bonsoir a tous, après avoir débranchée la batterie, je la reconnecte et depuis l'autoradio multimédia ne veut plus se mettre en route, impossible de l'allumer!!! quelqu'un a-t-il eu le probleme? merci |
| Sujet: Re: autoradio ne fonctionne plus Dim 25 Nov 2012 - 21:43 | |
| non, jamais eu de soucis et batterie deja debranché moultes fois ! T'as verifié les fusible ? T'as pas fait une fausse manip avec ta batterie ? mise a par l'autoradio, tout fonctionne nikel ?
HOMMEL
| Sujet: Re: autoradio ne fonctionne plus Dim 25 Nov 2012 - 22:21 | |
| mise a part l'autoradio tout est nikel! je vais vérifié mes fusibles mardi. pour info j'avais démonter la batterie car déchargée!!! jespère ne plus avoir de prob merci vinch je vous tiens au jus! |
| Sujet: Re: autoradio ne fonctionne plus Dim 25 Nov 2012 - 22:29 | |
| La radio aurait elle un fusible incorporé ou dépend t elle d un fusible de la boite à fusible.... |
Nombre de messages : 9183 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: autoradio ne fonctionne plus Dim 25 Nov 2012 - 23:41 | |
| C'est le fusible M12 , J'ai expliqué une panne sur l'AR ICI |
HOMMEL
| Sujet: Re: autoradio ne fonctionne plus Mer 28 Nov 2012 - 13:20 | |
| d'après le manuel le fusible m12 correspond a l'amplificateur, j'essai çà tout à l'heure. par contre il dise que le m10 est un 20a jaune alors que dans la boite a fusible chez moi c'est un 15 bleu je sais pas si tout correspond par rapport au manuel... par contre ma lumiere plafonnier est hs également tout çà est arrivé après avoir demarré le dodge avec des pinces car battrie hs |
| Sujet: Re: autoradio ne fonctionne plus Mer 28 Nov 2012 - 13:26 | |
| Le M10 ? si ton bouquin dit 20A c est 20A ! mais c est bizarre ... le bouquin US dit pourtant M10 => 15A bleu ... laisse le M10 en 15 A et comment est le M12 qui doit faire 30A et qui correspond bien à l ampli.... |
HOMMEL
| Sujet: Re: autoradio ne fonctionne plus Mer 28 Nov 2012 - 14:03 | |
| m12 30A vert aussi bien dans le bouquin que dans la voiture |
HOMMEL
| Sujet: Re: autoradio ne fonctionne plus Mer 28 Nov 2012 - 15:02 | |
| m12 changé tout est nickel merci bobobss |
| Sujet: Re: autoradio ne fonctionne plus Mer 28 Nov 2012 - 15:49 | |
| et ben voila une affaire rondement menée ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: autoradio ne fonctionne plus Mer 28 Nov 2012 - 18:31 | |
| - HOMMEL a écrit:
- m12 changé tout est nickel
merci bobobss Pas de quoi , mais il doit y avoir une raison pour qu'un 30 A pète ? |
kingchubby
Nombre de messages : 64 Age : 48 Localisation : strasbourg Véhicule : journey Date d'inscription : 30/10/2010
| Sujet: Re: autoradio ne fonctionne plus Lun 2 Sep 2013 - 18:19 | |
| le mien ne s'allumait pas des fois au démarrage (environ une fois tous les deux mois), je sortais le fusible 30A et le remettais, ça remarchait. mais là, il ne s'allume plus du tout, même avec cette manip. comment démonter l'autoradio sur un journey? |
| Sujet: Re: autoradio ne fonctionne plus | |
