Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 demontage pommeau de levier de vitesse
demontage pommeau de levier de vitesse Empty
MessageSujet: demontage pommeau de levier de vitesse   demontage pommeau de levier de vitesse EmptySam 11 Fév 2012 - 10:24
demontage pommeau de levier de vitesse P1000210
demontage pommeau de levier de vitesse P1000215
demontage pommeau de levier de vitesse P1000211
demontage pommeau de levier de vitesse P1000212
demontage pommeau de levier de vitesse P1000213
demontage pommeau de levier de vitesse P1000214
photo 1:enfiler un tournevis a tete plate en degageant le haut du caoutchout
et le faire tourner jusqu au momment ou on tombe dans un petit trou
(legere fente)des 4 pattes photo 2(on ne voit pas trop bien a la base)
photo 3:une legere poussee sur le tourne vis et la bague inferieur se degage
photo 4:en retirant le tourne vis, arrive auniveau de la capsule chromee
agir legerement en levier et elle se deboite
photo 5:a la base du reste du pommeau,ecarter une patte prise(ou2) dans
l epaulement photo 6 et l ensemble sort tout seul
je dois avouer que ne sachant pas comment il etait assemble au depart et ne
voulant pas le detruire,c est un peu le fruit du hasard si avec le tournevis
je suis tombe dans une fente du support photo2.J ai reassemble le pommeau a vide
et l ensemble est solidaire donc rien de detruit.
cheers bounce cheers
Red Devil
Red Devil
Masculin Nombre de messages : 244
Véhicule : Nitro 2008 CRD R/T
MessageSujet: Re: demontage pommeau de levier de vitesse   demontage pommeau de levier de vitesse EmptyVen 13 Juil 2018 - 17:57
Où sont passées les photos !!?????
J'envisage de remplacer le pommeau d'origine par un pommeau en forme de té.
Mais d'abord il faut que je découvre comment le démonter.
Masculin Nombre de messages : 9151
MessageSujet: Re: demontage pommeau de levier de vitesse   demontage pommeau de levier de vitesse EmptyVen 13 Juil 2018 - 22:20
Regarde ICI
MessageSujet: Re: demontage pommeau de levier de vitesse   demontage pommeau de levier de vitesse EmptyVen 13 Juil 2018 - 23:37
lol l'on tourne en rond Laughing logique pour un pommeau vous direz Wink
» demontage du fourreau de levier vitesse
» NITRO: Accessoires
» pommeau de vitesse
» Pommeau vitesse
» Comment demonter le pommeau de vitesse?
