duval
Nombre de messages : 199 Age : 50 Localisation : 08 Véhicule : dodge durango 2000 4,7l magnum Date d'inscription : 03/01/2012
| Sujet: kit d'admission d'air Mar 3 Jan 2012 - 18:42 | |
| j ai un durango 4,7 l v8 pensez vous que ce kit ameliore les performances du moteur de facon significative
zaroccoraz
Nombre de messages : 510 Age : 54 Localisation : yves gomezee (belgique) Véhicule : dodge ram 1500 V8 5,9L 4x4 ,1997 Date d'inscription : 13/07/2011
| Sujet: Re: kit d'admission d'air Mar 3 Jan 2012 - 19:28 | |
| - duval a écrit:
- j ai un durango 4,7 l v8 pensez vous que ce kit ameliore les performances du moteur de facon significative
demande a HERISSE,il en n'as un sur son ram |
| Sujet: Re: kit d'admission d'air Mar 3 Jan 2012 - 19:32 | |
| pas vraiment.... tu vas faire un peu plus de bruit quand tu fais kickdown....rien de plus |
abominhate
Nombre de messages : 95 Age : 50 Localisation : Foix 09 Véhicule : Durango 4.7 2001 Date d'inscription : 29/12/2011
| Sujet: Re: kit d'admission d'air Mar 3 Jan 2012 - 20:21 | |
| Bonsoir je possède le meme véhicule que toi et je me suis donc posé la meme question . J'ai donc contacté http://www.streetgarage.net/ Voici ce qu'ils me proposent pour le 4.7: AFE POWER Stage 2 : 385 € TTC - K&N : 440 € TTC - AIRAID : 370 € TTC Si tu les contactes tu auras les photos . Le meilleur est le AFE Power par ce qu'il va chercher de l'air plus bas (donc plus frais). En fait il faudrait recalibrer les sondes d'air et le débimètre, une reprogrammation serait la bienvenue par ce que juste le filtre tu vas gagner...un cheval à+ |
mcouioui
Nombre de messages : 4461 Age : 56 Localisation : Garches Véhicule : Dodge Durango SLT V8 4,7L Magnum 2000 Chrome Attitude, AirIntake K&N, Gibson Exhaust. Date d'inscription : 25/04/2010
| Sujet: Re: kit d'admission d'air Mar 3 Jan 2012 - 20:39 | |
| Même avis que BEE et abo, tu ne vas pas gagner grand chose, maintenant si vraiment gagner des chevaux (qu'il va falloir maîtriser) écoutes Bee, il fait parti ici de ceux qui ont de vraies solution |
herisse
| Sujet: Re: kit d'admission d'air Mar 3 Jan 2012 - 21:01 | |
| Juste un filtre à air, effectivement c'est bon pour le look et le bruit, quel qu'il soit. Une admission complète, là ça change vraiment quelque chose mais c'est pas le même prix et une admission complète c'est pas le même filtre au bout d'un tube |
| Sujet: Re: kit d'admission d'air Mar 3 Jan 2012 - 23:17 | |
| à ma connaissance, il existe 3 systèmes d'air intake vraiment efficaces à savoir (pour le ram du moins): le VARARAM INTAKE que j'ai sur le mien et qui capte l'air directement de l'exterieur via 2 gaines de 120mm de diametre ensuite le JET STREAM SCOOP et enfin le SHAKER mais qui nécessite une modification de capot ou un changement de celui-ci avant d'avoir le VARARAM INTAKE, j'avais le K&N avec filtre conique mais qui capte l'air chaud du compartiment moteur...éh bien c'est le jour et la nuit !! |
herisse
| Sujet: Re: kit d'admission d'air Mer 4 Jan 2012 - 6:26 | |
| Ces filtres sont certes efficaces en ce sens qu'ils apportent de l'air plus frais qu'a l'origine. Mais le top est de coupler avec autre chose... Voici une admission qui modifie réellement les débits d'air dans le moteur, c'est tout le haut moteur qui change... J'ai réellement gagné 1L/100 et en haut régime, ça déménage ! (en restant dans les capacité de mon vieux magnum bien sur , je suis pas devenu une Ferrari) |
abominhate
| Sujet: Re: kit d'admission d'air Mer 4 Jan 2012 - 8:28 | |
| Sujet: Re: kit d'admission d'air Mer 4 Jan 2012 - 9:46 | |
| oui ces systèmes sont dispos aux US. pour résumer concernant les kits d'admission d'air, le plus important est de ne pas oublier qu'il faut alimenter en air frais et non en air chaud ou même tiède. en effet, l'air chaud est moins dense que l'air froid, aussi, le moteur admet plus d'air en volume mais moins d'air en masse Or, c'est la quantité massique de gaz qui compte et non le volume pour un rendement optimum ensuite, on peut aussi modifier l'admission comme le dit tres justement Herisse ou même juste augmenter le diamètre du TB comme j'ai fait....et je peux vous dire que 5mm de plus c'est pas négligeable du tout ne pas oublier également de libérer l'échappement |
mcouioui
| Sujet: Re: kit d'admission d'air Mer 4 Jan 2012 - 9:53 | |
| Bee, sur le tien de système, tes admissions d'air sont grillagées? Tu n'as pas trop de remonter de merde dans les tuyaux? |
abominhate
| Sujet: Re: kit d'admission d'air Mer 4 Jan 2012 - 10:33 | |
| Il faudrait eventuellement savoir ou acheter ces kit merci encore pour ces indications techniques et précises ! |
duval
| Sujet: Re: kit d'admission d'air Mer 4 Jan 2012 - 10:51 | |
merci pour toutes ses info precise , le filtre a air sur ton ram est impressionnant belle instal , j'en avais jamais des comme ca, je me douter un peu que le benefice serais minime , mon but n'est pas trop de transformer mon durango en avion de chasse je veux juste qu 'il ronrone un peut plus le bruit du v8 et evoutant et si on peut en profiter un peu plus pourquoi pas |
duval
| Sujet: Re: kit d'admission d'air Mer 4 Jan 2012 - 11:02 | |
| - THE BEEAST a écrit:
- oui ces systèmes sont dispos aux US.
pour résumer concernant les kits d'admission d'air, le plus important est de ne pas oublier qu'il faut alimenter en air frais et non en air chaud ou même tiède. en effet, l'air chaud est moins dense que l'air froid, aussi, le moteur admet plus d'air en volume mais moins d'air en masse Or, c'est la quantité massique de gaz qui compte et non le volume pour un rendement optimum ensuite, on peut aussi modifier l'admission comme le dit tres justement Herisse ou même juste augmenter le diamètre du TB comme j'ai fait....et je peux vous dire que 5mm de plus c'est pas négligeable du tout ne pas oublier également de libérer l'échappement tu as aiguiser ma curiosité c 'est quoi le tb |
WHIZZ
Nombre de messages : 294 Age : 47 Localisation : Isère - Saint Marcellin Véhicule : Dodge RAM 1500 quadcab Hemi Laramie Date d'inscription : 12/10/2011
| Sujet: Re: kit d'admission d'air Mer 4 Jan 2012 - 11:39 | |
| Sujet: Re: kit d'admission d'air Mer 4 Jan 2012 - 12:03 | |
| - mcouioui a écrit:
- Bee, sur le tien de système, tes admissions d'air sont grillagées? Tu n'as pas trop de remonter de merde dans les tuyaux?
non mc il n'y a pas de grilles et pas de remontées de merdes....je fais juste gaffe quand je le lave, de pas diriger le jet d'eau directement dans les ouvertures ces kits donc sont dispos sur ebaymotors et chez les revendeurs comme Summitracing, JC Withney, JEGS, ect....juste bien veiller à commander la bonne ref qui va avec votre motorisation |
abominhate
abominhate
| Sujet: Re: kit d'admission d'air Mer 4 Jan 2012 - 18:09 | |
| Bonsoir à tous, pour Ebay US apparemment il faut ouvrir un compte car ce n'est pas le meme que celui que vous avez en France. Donc je suis allé voir sur ebay Australie et ils ont pas mal de matériel . Quelqu'un d'entre vous a déjà commandé en Australie ? [img][/img] Donc pour le prix, il s'agit de 50 D australiens et 35 pour le port. Ce qui ferait en euros : environ 108 euros. Vous en pensez quoi ? c'est pour le modèle 4.7 . |
| Sujet: Re: kit d'admission d'air Mer 4 Jan 2012 - 18:24 | |
| pour ma part, je te déconseille fortement ce genre de produit.... un kit admission de marque tourne dans les 300/400$US à ce prix la, c'est du made in china et la tubulure est en alliage ce qui aura tendance à se mettre à la même température que le compartiment moteur.....donc pas bon et pourquoi commander en Australie ?? de toute façon, il te faut ouvrir un compte sur ebay...que ce soit US, FR, UK, etc... |
zaroccoraz
| Sujet: Re: kit d'admission d'air Mer 4 Jan 2012 - 18:30 | |
duval
| Sujet: Re: kit d'admission d'air Mer 4 Jan 2012 - 18:33 | |
| je pense que ce genre de kit ne vaut pas la peine comme la dit notre dogiste au dessus on amene que de l'air chaud ou tiede puisq'il est juste au dessus du moteur
remdement pas terrible |
abominhate
| Sujet: Re: kit d'admission d'air Mer 4 Jan 2012 - 20:19 | |
| Salit, j'ai l'impression que le site ebay US n'est pas compatible avec le site français d'ailleurs quand vous y allez depuis ebay.fr ils vous disent bien que c'est une filiale d'ebay et non ebay officiel. |
abominhate
| Sujet: Re: kit d'admission d'air Mer 4 Jan 2012 - 20:22 | |
| - duval a écrit:
- je pense que ce genre de kit ne vaut pas la peine comme la dit notre dogiste au dessus on amene que de l'air chaud ou tiede puisq'il est juste au dessus du moteur
remdement pas terrible Tu as raison , pour le prix il ne faut pas rever non plus, je vais donc me renseigner ailleurs |
duval
| Sujet: Re: kit d'admission d'air Mer 4 Jan 2012 - 20:51 | |
| moi aussi j ete partis pour acheter ce genre la mais, je prefere attendre un peu et m'en offrir un qui vaut la peine |
WHIZZ
| Sujet: Re: kit d'admission d'air Mer 4 Jan 2012 - 21:30 | |
| - abominhate a écrit:
- Salit, j'ai l'impression que le site ebay US n'est pas compatible avec le site français d'ailleurs quand vous y allez depuis ebay.fr ils vous disent bien que c'est une filiale d'ebay et non ebay officiel.
Si si tout est compatible, même pseudo, même mot de passe, pas de différence, hormis la langue |
| Sujet: Re: kit d'admission d'air | |
