 Clé de dodge ram ..réglage possible ?
thanatos
Masculin Nombre de messages : 97
Véhicule : Dogge ram 1500 Laramie 2007
MessageSujet: Clé de dodge ram ..réglage possible ?   Mer 7 Nov 2012 - 19:41
Bonsoir àa tous,
MOn ram 2007 quad cab ; la télécommande permet de : ouvrir et fermer les portes Laughing
Démarrer le VL à distance ..
MAis à chaque fois çà klaxonne Rolling Eyes
Démarrage 2 fois ...fermeture ..à la fin ça saoule de se faire remarquer quand on ferme les portes ..
Existe t il un moyen d'éviter ça ?
http://www.graines-de-tortue.com
thanatos
MessageSujet: Re: Clé de dodge ram ..réglage possible ?   Mer 7 Nov 2012 - 19:43
A oui j'oubliais, je ne reçoit pas les notifications de réponse malgrès le fait que j'ai bien coché la case dans mon profil ....zavez une idée ....?
MessageSujet: Re: Clé de dodge ram ..réglage possible ?   Mer 7 Nov 2012 - 20:16
Tu diras si tu reçois cette réponse qui n est pas une car je ne connais pas la cause de ton souci ... peut être un paramétrage via l ordi de bord ?
Par ailleurs tu "édites" ton sujet et tu remplaces doge par Dodge Wink
Masculin Nombre de messages : 16264
MessageSujet: Re: Clé de dodge ram ..réglage possible ?   Mer 7 Nov 2012 - 20:40
Ça se règle sur l'ordi de bord en tout cas pour le mien (après 2009...un 2011) .
Les 2007 et 2008 je sais pas j'avais un 2006 avant !
Tu peut retirer le klaxon, les clignotants...il y a plein de réglages !
Clétus
MessageSujet: Re: Clé de dodge ram ..réglage possible ?   Mer 7 Nov 2012 - 20:48
bonsoir
Et sur un Ram de 99 , ya pas de "soluce" ? c'est vrai que c'est ch...t . Le truc des clignotants comme ça se fait couramment c'est plus discret .
Masculin Nombre de messages : 3170
MessageSujet: Re: Clé de dodge ram ..réglage possible ?   Mer 7 Nov 2012 - 21:16
@thanatos a écrit:
Bonsoir àa tous,
essaie cette procédure :
1- tout en restant à l'extérieur, appuie sur le bouton "LOCK" de ta clé entre 4 et 10 secondes
2- ensuite tout en restant appuyé sur "LOCK" appuies sur le bouton "PANIC" de ta clé
3- relache les 2 boutons en même temps
cette manip désactive ton klaxon
Si tu veux le réactiver tu fais la manip inverse
Clétus
MessageSujet: Re: Clé de dodge ram ..réglage possible ?   Mer 7 Nov 2012 - 22:00
@THE BEEAST a écrit:
@thanatos a écrit:
Bonsoir àa tous,
La manip que tu donnes ,elle fonctionne sur un Ram de 99 ?
Précisions quand tu fais la manip ,au départ, les portes sont verrouillées ou non ? Entre l'étape 1et 2 tu relâches "lock" ou non ?
MessageSujet: Re: Clé de dodge ram ..réglage possible ?   Mer 7 Nov 2012 - 22:20
je ne sais pas pour un 99 mais j'en doute...
peu importe si les portes sont vérouillées ou non
et j'ai bien précisé à l'étape 2 de rester appuyé sur "LOCK"
Clétus
MessageSujet: Re: Clé de dodge ram ..réglage possible ?   Jeu 8 Nov 2012 - 19:34
Bon si pas sur :pas touche !!
Ah moi avoir mal interprèté !!
Ps : je ferais des recherches pour plus de sureté .
thanatos
MessageSujet: Re: Clé de dodge ram ..réglage possible ?   Mer 14 Nov 2012 - 9:18
Désolé de ma réponse tardive mais je ne reçois toujours pas les retours de réponses Evil or Very Mad ..
Merci The beast je vais tester ...Wink
thanatos
MessageSujet: Re: Clé de dodge ram ..réglage possible ?   Ven 16 Nov 2012 - 8:53
ça marche cheers
En plus je viens de relire le bouquin du VL et s'était écrit dedans http://www.zeblog.co
Masculin Nombre de messages : 1568
MessageSujet: Re: Clé de dodge ram ..réglage possible ?   Mar 3 Déc 2013 - 18:11
Bonsoir
merci the beeast
ça marche
cdt
El Gringo
Masculin Nombre de messages : 3311
MessageSujet: Re: Clé de dodge ram ..réglage possible ?   Mar 3 Déc 2013 - 19:55
Moi j'ai testé le bouton " panique " dans le souterrain d'un centre commerciale... C'est joli Razz
enrioul
Véhicule : DODGE RAM 2500
MessageSujet: Re: Clé de dodge ram ..réglage possible ?   Dim 28 Fév 2016 - 9:15
Bonjour a tous
Moi j ai un petit souci jme suis aperçu que les feux de position ne fonctionnait pas... y a t il un reglage avec la clé ? ??
Je pense qu il fonctionnait avant que je fasse le code avec la clé pour supprimé le bip ceinture mai je ne suis pas sur...
Je suis intéressé par les différents reglage donc je prend tout se que vous me donnerai ☺
Un grand merci a tousssss
